[参考译文] TPS565208:TPS565208 VIN 至 EN 电阻器
Guru**** 2652575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505324/tps565208-tps565208-vin-to-en-resistor
器件型号:TPS565208
您好的团队、
我们是否有 VIN 至 EN 分压电阻的建议值? 数十 K Ω 是否正常?
    尊敬的 Dane:
    电流电阻值没有问题。 EN 引脚阈值为1.6V 及以上;当前为2.33V。
    Gautam
