[参考译文] TPS560200:关于高侧开关
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505903/tps560200-regarding-the-high-side-switch
器件型号:TPS560200
您好的团队、
TPS560200的功能方框图如下。
p 沟道 FET 是否用于高侧开关(如图所示)?
如果 VIN 引脚没有输入并且对 PH 施加了5V 电压、它不会流入 VIN 引脚、对吗?
Kyohei
    尊敬的 Kyohei:
    是的、您说得对。 没有电压将在 Vin 引脚上反射。
    Gautam
