[参考译文] TPS65217:TPS65217C 是否可用于 AM3352?
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506094/tps65217-can-tps65217c-be-used-for-am3352
器件型号:TPS65217
《Thread 中讨论的其他器件:AM3352
大家好:
我的一位客户 在其当前产品中使用 TPS65910A3A1作为 AM3352。
目前、他们正在考虑将 下一款产品的处理器从 TPS65910A3A1更改为 TPS65217C。
他们还有以下问题。
请你给我答复。
Q
更换这些部件时、是否有需要注意的事项?
非常感谢您的答复。
Kazuya。
    尊敬的 Kazuya:
    我正在回复这一主题、因为设备专家 Sarah 本周就要离开了。
    是的、TPS65217可以用于 AM335x。 请参阅以下有关 PMIC 选择指南的文档。
    https://www.ti.com/lit/pdf/slvaee2
    Sathish
