[参考译文] TPS2HCS10-Q1:负电压瞬态
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503475/tps2hcs10-q1-negative-voltage-transient
器件型号:TPS2HCS10-Q1
您好、
该器件在 Vout 上可以承受哪些水平的负电压瞬变?
这是为了解决远端断开的长导线问题
具体来说:
  1. 是否有 VDS (用于输出 FET)瞬态表/图。
  2. 栅极驱动器是否连接到 FET 源极并悬空于 IC GND?
    尊敬的 Alberto:
    是在启用和/或禁用器件时执行此操作? 数据表中的 VOUT 绝对最大值或 VDS 钳位规格是否满足该要求?
    Patrick
