[参考译文] BQ79616:混合菊花链隔离
Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506975/bq79616-a-mixed-daisy-chain-isolation
器件型号:BQ79616
尊敬的专家:
这是否适用于这样的混合菊花链隔离?
使用电容器隔离的每个 PCB 上有两个 BQ79616、即 PCB1、PCB2、PCB3。
PCB2更靠近 PCB1、因此使用了电容器隔离电缆。
PCB3 距离 PCB2很远(约100m)、因此需要扼流圈隔离或变压器隔离。
BR。
 Alex
