[参考译文] LM5113:波动性通知书请求
Guru**** 2481825 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507699/lm5113-letter-of-volatility-request
部件号:LM5113
它可能关心的对象、
我代表我的雇主要求提供一份关于 LM5113TME/NOPB 部分的挥发性函(LOV)。 LOV 将用于为安装此部件的硬件开发消毒程序。 您能为该器件提供 LOV 吗? 如果 LOV 不适用(因为该器件不包含易失性或非易失性存储器)、您能否确认? 我已附上一份 LOV 表单、如果需要、可以填写该表单并返回该表单以满足此请求。
e2e.ti.com/.../Letter-of-Volatility.pdf
    此器件不包含任何存储器。
