[参考译文] LM251772:说明
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507516/lm251772-unclarities
零件号:LM251772
您好:
在这个 P/N 上、有几个不清楚的地方
1)如果不使用 SCL 和 SDA ,他们应该有上拉或下拉电阻? (数据表不清楚、webench 有下拉电阻)
2)引脚 VIN-FB:存在于 webench 上、但不在数据表中
Michel
    您好、Michael:
    感谢您使用 E2E 论坛。
    1)当器件在待机模式下加电并需要通过 I2C 启用时、我建议使用 I2C、否则器件将一直保持待机状态。
    2)你是对的,这需要更新 Webench。 感谢您的信息。
    如果您使用快速入门计算器、则该计算结果已根据数据表反映出来。
     Stefan
