[参考译文] TPS2660:申请功能安全时基故障值和故障模式分布、满足 Siemens 标准 SN29500的栅极调整率
Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503205/tps2660-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500
器件型号:TPS2660
我询问了 TPS2660的功能安全 FIT (应用时基故障率)值和故障模式分布、栅极量程。
SIEMENSE SN29500-2。
(这不是要求提供基于 JEDEC 的技术时基故障值。)
器件型号
TPS26600RHFR/T
