[参考译文] TPS709:LTSpice 中的仿真非常慢
Guru**** 2481915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507873/tps709-simulation-in-ltspice-is-very-very-slow
器件型号:TPS709
大家好:
我尝试使用以下模型使用 TPS70960对电路进行仿真:
TPS70960未加密 PSpice 瞬态模型https://www.ti.com/lit/zip/sbvm462
在状态行中,我看到了"伪瞬态分析: 5.00003us inter=.. (按 ESC 退出)"。 当我按下 ESC 时、模拟时间会以飞秒计数、但不会结束
是否有人可以提示如何使用这些模型?
Jens
    尊敬的 Jens:
    由于许可证限制、在 LTSpice 中运行时、我们无法直接对模型性能进行故障排除。  可以在初始条件下提高仿真速度。 缩短电压源的上升时间也可能有所帮助。
    Alex Davis
