[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ27Z758:如何获取最新的数据闪存地址映射?
Guru**** 2797675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2500, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511407/faq-bq27z758-how-do-i-obtain-the-most-up-to-date-data-flash-address-map
器件型号:BQ27Z758
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2500EV2400
当使用 BQStudio 和 EV2400 / EV2500以外的另一个主机对任何数据闪存参数进行编程或访问时、您必须为所使用的特定器件和固件提供最新寻址。
访问数据闪存最新地址映射的理想方法是使用 BQStudio。 要使 BQStudio 显示数据闪存中参数的地址、用户必须配置 BQStudio 以显示高级视图。 要将 BQStudio 视图从基本视图更改为高级视图、您必须执行以下步骤:
  • 连接电量计并打开 BQStudio
  • 导航至 Window -> Preferences -> All Global Settings
  • 然后将 Battery Management Studio (bqStudio)视图类型从"Show Basic Views"更改为"Show Advanced Views"
  • 点击"Apply"(应用)、然后点击"OK"(确定)
完成上述步骤后、您可以导航至"Data Memory"选项卡并观察数据存储器中每个参数的物理起始地址。
    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新帖子。
