[参考译文] TPS92602-Q1:TPS92602与 TPS92602B 之间有何差异?
Guru**** 2474010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511710/tps92602-q1-what-is-the-difference-between-tps92602-and-tps92602b
器件型号:TPS92602-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692
您好、
由于 TPS92602是 NRND、因此数据表中提到了 TPS92602B。
TPS92602和 TPS92602B 之间有何区别?
谢谢&谨致问候
    您好、
    TPS92602B 只是 TPS9602的重发。 您是否研究过使用 TPS92692? 这是一款功能相似、特性更好的较新器件、而且成本更低。
    Daniel
