[参考译文] TPS65987D:TPS65987状态
Guru**** 2585585 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511819/tps65987d-tps65987-status
部件号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TUSB1146TPS65987
尊敬的团队:
客户正在将 TPS65987 (DDHRSHR)电力输送控制器的设计最终应用到2种电路板设计中、以使用 TUSB1146 (IRNQ)多路复用器支持 USB/DP 交替模式。
他们现在会注意到、此 TPS65987 (DDHRSHR)已声明不推荐用于新设计(NRND)、并想了解此特定器件的 EOL 预期(YtEoL)。
POL。
    您好:
    没有 EOL 预期。  该器件将继续投入生产、以支持已经开发产品的客户。  之所以制作此器件 NRND、主要原因是为了提醒客户、我们将不再继续进行更新以使该器件符合最新的 USBC-NRND PD 规范。  请相应地设定支持期望。
    Chris
