[参考译文] TPS7A92:功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA
Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511883/tps7a92-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma
器件型号:TPS7A92
我正在申请 TPS7A9201DSKR 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告。
    您好 Amit、
    我们通常没有为非汽车 LDO 预先准备功能安全文档。 发布 TPS7A92的 FIT 文档需要4-6周。  您能告诉我您是否需要一个特定的表格或目标吗?
    Gregory Thompson
