[参考译文] TPS7A94:功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA
Guru**** 2474010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57, TPS7A94
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511910/tps7a94-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma
部件号:TPS7A94
主题中讨论的其他器件:TPS7A57
申请 TPS7A9401DSCR 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告。
    您好 Amit、
    正如  TPS7A57 主题中提到的那样、我们通常没有为非符合汽车标准的 LDO 预先准备功能安全文档。 为 TPS7A94准备所需的文档并发布、我们需要4到6周的时间。  请 通过电子邮件向我们提供更多详细信息、以便我们帮助您处理申请。
    丹尼尔·埃斯帕尔扎
