[参考译文] TPS65988:TPS65988
Guru**** 2580355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511398/tps65988-tps65988
器件型号:TPS65988
您好、
我的应用包括通过 i2c 通过 EC 控制 TPS65988。 我的问题是: 在更改 TxSinkCapabilities 寄存器时是否有一个4CC 命令可以强制重新启动 PD 协商(我知道它用于供电方能力寄存器、但我不能碰巧为灌电流上限找到它)
提前感谢您、
Adam
    尊敬的 Adam:
    感谢您在 E2E 上联系我们!
    由于受电能力消息不是 AMS 序列的一部分、因此没有专门的命令。
    您可以发出光盘命令、该命令将很快断开当前合同并使用新的水槽盖强制重新协商。
    谢谢您、
    Kevin
    好的、我看到 我很快就会尝试断开连接命令、我会向您提出问题。 感谢您的参与!
    Adam
    当然!
