[参考译文] TPS63901:如何在 CFG3未使用时处理
Guru**** 2813885 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511457/tps63901-how-to-handle-when-cfg3-is-unused
器件型号:TPS63901
尊敬的支持团队:
如果 CFG3未使用、则可以将其直接连接到 GND 吗?
DICE-K
    尊敬的 Dice-k:
    是的、如果未使用 CFG3、则可以将其连接到 GND。
    TAO
