[参考译文] TPS53681:TPS53681配置文件
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, TPS650861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509575/tps53681-tps53681-configuration-file
器件型号:TPS53681
《主题: TPS650861中讨论的其他器件》
您好:
如何获取  TPS53681配置文件? 在批量生产中、如何在电路板上同时对多个 PMIC 进行编程?
谢谢你
Andy Fei
    尊敬的 Andy Fei:
    您能分享一下系统概述吗? 我们不支持 PMIC。  TPS53681是一款多相降压转换器控制器。 请分享您的邮件 ID、我们将向您发送
     TPS53681基本配置文件。
    Vignesh R
    您好 TPS53681:
    我   还没有系统概述。 在进行设计之前、我必须了解 PMIC 的工作原理。
    谢谢你
    Andy Fei
    尊敬的 Andy Fei:
    TPS53681不是 PMIC 器件。 您是否有任何需要了解的特定 PMIC 器件型号?
     TPS650861呢? 实际上、我得在电路板上使用大量 PMIC 和直流/直流稳压器。
    尊敬的 Andy:
    TPS650861不是我们的产品线器件之一。 我会将您的问题重新分配到正确的产品线、他们应该能够回答您的问题。
    Maha
    尊敬的 Andy:
    这是 TPS650861的 OTP 生成器文件的链接。
    https://www.ti.com/lit/zip/swca303
    您可以参阅以下文档、了解如何将 OTP 编程到器件中。
    https://www.ti.com/lit/pdf/swcu188
    您可以阅读以下数据表中的 PMIC、如果您有任何具体问题、请告诉我。
    https://www.ti.com/lit/gpn/tps650861
    Sathish
