[参考译文] BQ29200:支持的化学物质
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511205/bq29200-supported-chemistries
器件型号:BQ29200
尊敬的 TI 团队:
BQ29200电池电压保护 IC 能否有效地平衡锂聚合物(锂聚合物)电池以供长期使用、从而确保稳定性和可靠性?
    您好 Siddesh、
    我们的器件并非严格依赖于电池的化学成分、但它们受到不同电压范围的限制。 我将仔细检查数据表的电池平衡配置和规格、以查看它们是否满足您的要求。
    Alexis
