[参考译文] BQ24650:过热和热关断
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511221/bq24650-over-heating-and-thermal-shutdown
部件号:BQ24650
您好:
Im 目前正在进行一个项目、在 MPPT 中、充电控制器用于为磷酸铁锂电池(4节串联)充电、我推出了 BQ24650 IC 作为 mpt 控制器。 我利用 BQ24650-EVM 设计了硬件。 制作 PCB 后、IC 会变热并进入热关断阶段。 使用热像仪检查 PCB 后、发现 MOSFET 不热、但 BQ24650 IC 仅变热并停止工作。 由于没有电流流过 IC、因此在运行时它不会变热、我无法找出根本原因。 随附了该基准的原理图。 我制作了两个原型 PCB、两者表现出相同的行为。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/MPPT_5F00_BQ24650.pdf
    您好 abhiraj、
    这似乎是一个布局问题。 您能否确认已遵循 PCB 布局指南:
    基督教。
