[参考译文] TPS2511:TPS2511DGNR &TPS3813K33-Q1-fab;组装、测试
Guru**** 2782485 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507819/tps2511-tps2511dgnr-tps3813k33-q1-fab-assembly-testing
器件型号:TPS2511
尊敬的 TI 团队:
请帮助您向 COO 提供制造厂的名称和位置以及以下商品的封装测试。 谢谢。
TPS2511DGNR
TPS3813K33-Q1
    Yi Yi 您好:
    我们将对此进行研究、然后返回给您。
    BR、
    Seong
    您好:
    是否有任何更新? 谢谢。
    Yi Yi 您好:
    您所要求的所有信息过去都能在 TI.com 上找到、但我再也找不到了。
    我仍在研究为什么发生了这种变化、看看有哪些替代方案。 我会尽快告诉你。
    谢谢、此致、
    Seong
    尊敬的 Yi Yi:
    是否有 TI 现场应用工程师一直为您提供支持? 如果是、他们的名字是什么?
    BR、
    Seong
    您好、Seong、
    感谢您提供的信息。 据我所知、过去 TI 没有为 BizLink 提供 FAE 支持。
    您是否想帮助我获取联系方式? 我真的很感激。
    尊敬的 Yi Yi:
    我将联系我们的领域、看看谁能在这里提供支持。 我会让你知道的。
    谢谢您、
    Seong
