[参考译文] TPS25982:故障模式
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510495/tps25982-failure-mode
器件型号:TPS25982
您好:
我们的客户遇到了 TPS259823是否会因任何过大的应力或损坏而短路的问题。
    尊敬的 IMI-San:
    电子保险丝器件不能保证失效断开器件、并且可能存在 IN 和 OUT 短路的故障情况。
    Arush
    尊敬的 Arush-san:
    感谢您的反馈。 让我再次确认您的建议。
    您的建议是否意味着在任何故障情况下(例如因外部应力过大而导致的产品击穿)、TPS259823不会被缩短为输入(输出)?
    尊敬的 IMI-San:
    不、不是 CAN 在某些故障情况下、IN 与 OUT 之间会出现短路。
    Arush
    尊敬的 Arush-san:
    谢谢你。 我明白了。
