[参考译文] TPS1685:过流保护运行
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, TPS1685
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510265/tps1685-operation-of-overcurrent-protection
器件型号:TPS1685
主题中讨论的其他器件:LM5066I
您好的团队、
我有关于 TPS1685过流保护运行的问题。 LM5066I 具有自动重试故障计时器、可自动控制因过流情况而导致 SW 关闭和 SW 开启之间的持续时间(数据表8.4.3)。 TPS1685还具有过流保护、但我的理解与 LM5066I 的过流保护不同。 TPS1685是否具有与 LM5066I 类似的过流保护?
山本俊介
    尊敬的 Shunsuke:
    TPS16850是具有固定重试时间的重试型号。
    2. TPS1685x 具有可配置的计时器功能、可以消隐过流、例如 LM5066i
    Kunal Goel
    尊敬的 Kunal-san:
    感谢您的答复。
    1. TPS16850是具有固定重试时间的重试型号。
    您是说 T_RST 是您提到的固定重试时间、对吗?
    山本俊介
    Shunsuke-san、
    是。
    Kunal Goel
