[参考译文] LM36922:未使用的 I2C 引脚
Guru**** 2635015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36922
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510322/lm36922-unused-i2c-pins
器件型号:LM36922
如果使用具有默认设置和 PWM 调光控制的 LM36922、则不需要 I2C。  如果 I2C 引脚未连接到 I2C 总线、应如何端接未使用的 I2C 引脚?
我假设它们不应悬空。 将它们上拉似乎是最佳选择、但可以将它们拉低吗?
    您好:Mark、
    也可以拉低。 但是、拉低是 数据传输的初始步骤、因此最好的选择是像您提到的那样拉高。
    Hongjia
