[参考译文] TPS65988:PD 控制器选择建议
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510515/tps65988-pd-controller-selection-recommendation
器件型号:TPS65988
尊敬的 TI 工程师:
我们正在开发一款 META HUB 产品、它需要一个需要支持3通道 CC 和 PPS 的 PD 控制器。 它支持 PD3.0、PPS 和3通道 Type-C、其中一个通道支持 DP 交替模式。
您是否有任何推荐的器件型号?
    您好、
    遗憾的是 、我们的产品系列目前没有任何3通道 PD 控制器。 您是否有该解决方案的方框图以及可以分享的 PD 控制器的任何其他电源和数据要求?
    马特
