[参考译文] TPS2546:如何通过检查状态引脚来确定当前模式是否为 SDP?
Guru**** 2386600 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510798/tps2546-how-to-determine-if-the-current-mode-is-sdp-by-checking-the-status-pin
器件型号:TPS2546
尊敬的 AE:
     当处于 DCP 或 CDP 模式且状态引脚为高电平时、它是否指示 SDP 模式?
