[参考译文] TPS51206:重量
Guru**** 2810285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510817/tps51206-weight
器件型号:TPS51206
该器件的重量是多少? 是否有找到此信息的链接?
    尊敬的 Kelli:
    我看到 IC 净重为 0.009g。
    此信息在内部列出、因此您不会在产品页面上看到。
    James
