[参考译文] BQ34Z100-G1:电池状态指示
Guru**** 2798175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510339/bq34z100-g1-battery-status-indication
器件型号:BQ34Z100-G1
我们正在探索如何使用 BQ34Z100-G1进行电池平衡以及4个或更多 LED 充电状态指示器、因此我们更倾向于不需要主机或主 IC 的解决方案。 您能否告知此器件是否支持此类独立配置? 如果没有、您是否能够推荐任何合适的替代方案?
    您好、Ayana、
    BQ34z100-G1无法独立工作、因为需要保护 FET、因此无法根据参数控制 DSG 和 CHG FET、如果您决定使用 LED 驱动器、还可以执行4个 LED 等操作。 如果您正在寻找独立配置、则具体取决于电芯数量和要使用的电池化学成分。
    谢谢您、
    Alan
