[参考译文] TPS650864:如何连接未使用的 LDOA1稳压器
Guru**** 2381220 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510220/tps650864-how-to-tie-unused-ldoa1-regulator
器件型号:TPS650864
我们使用的 是 TPS6508640器件、尽管 OTP 序列启用了该器件、但未使用 LDOA1。 如果不使用输出滤波电容器、是否必须添加它? 任何其他连接注意事项?
    您好、David:
    感谢您联系 e2e。
    正确、如果任何电源轨是默认使能序列的一部分、则我们需要正常填充输入和输出元件、然后电源轨可保持未使用状态、否则 PMIC 将无法上电。
    Sathish
