[参考译文] TPS2660:TPS2660
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509659/tps2660-tps2660
器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS2663
TI 网站提供了用于瞬态分析的 TPS2660 PSpice 模型。
TI PSpice 仿真工具中似乎没有 TPS2660模型库。
但可使用以下 TPS2663模型。
下载 TPS2660 PSpice 模型似乎会打开其仿真电路、但不提供.lib 或.cir 文件。
是否可以使用.lib 或.cir 文件转换模型、以便将其模型导入到 PSpice?
    您好、James、
    您需要未加密的库才能打开.lib 文件。
    我们在 NDS 下给它。 请联系当地销售团队。
    Thannks
    Amrit
