[参考译文] TPS62160:如何计算直流/直流转换器的转换效率?
Guru**** 2479885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509689/tps62160-how-do-i-calculate-the-conversion-efficiency-of-a-dc-dc-converter
器件型号:TPS62160
如何计算直流/直流转换器的转换效率? 例如、在 TPS62160和 TPS7A0518之间选择一个1.8V 稳压器芯片时、我想尽可能降低系统的功耗。 我不确定哪种芯片可以提供更高的转换效率。
