[参考译文] TPS23755:TPS23755EVM-894替代变压器
Guru**** 2479505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755EVM-894, TPS23755
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509954/tps23755-tps23755evm-894-alternative-transformer
器件型号:TPS23755
我也在寻找替代变压器。 我将根据 TPS23755EVM-894开始进行设计。 我找不到有关原始 LDT0950-50的信息、因此我没有要寻找的参数。 我看到 PoE13P-12L 不推荐在一个线程中使用、但在另一个线程中、它看起来是一个可接受的替代方案。 这里还提到了 Wurth 选项。 您能否向我发送 Wurth 替代产品的详细信息和/或确认 PoE13P-12L 是否合适。
Tony
    尊敬的 Tony:
    感谢您联系我们!
    如果读取电气特性、则 POE13P-12L、EP13-563,7491199112都应在此处工作。 但 TPS23755通常应用初级侧调节(PSR)、这就需要 PSR 的变压器 AUX 比 SSR 变压器具有更好的 SEC 耦合。 因此、变压器供应商需要回答、这些变压器是否适用于 PSR。 我建议您就这个问题联系变压器供应商。
    DIAN
