[参考译文] BQ76922:电池输入压摆率
Guru**** 2847400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508210/bq76922-battery-input-slew-rate
器件型号:BQ76922
您好:
进入 DFE 的任何输入引脚是否有任何最大压摆率要求? 由于我们可能有噪声信号、因此我们只需确保不违反任何引脚额定值:
谢谢 Keith
    尊敬的 Keith:
    关闭这一个、因为它是通过电子邮件发送的。
    Arelis G. Guerrero
