[参考译文] BQ25756E:USBCPD 应用程序自定义工具更新
Guru**** 2925250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511963/bq25756e-usbcpd-application-customization-tool-update
器件型号:BQ25756E
是否对 USBCPD 应用程序自定义工具进行了任何更新、以支持 BQ2756E?
Josh
    您使用的是哪种 PD 控制器?
    TPS25751D。
    您好、Joshua、
    我们的目标是在最晚月底推出支持 BQ25756E 的 GUI 版本、请关注 https://dev.ti.com/gallery/search/usbcpd 上 的最新版本(目前版本为 v1.0.2、不久将会添加其他版本)。
    对给您带来的不便深表歉意、如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!
    谢谢。此致、
    Raymond Lin
