[参考译文] HD3SS3220:如何在 DRP 实现中使用 USB_ID 引脚
Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512596/hd3ss3220-how-to-use-usb_id-pin-in-drp-implementation
器件型号:HD3SS3220
    您好:
    对于 DRP 实现、ID 引脚应先连接到 VBUS 开关的使能引脚、或连接到 SOC 上的 GPIO 端口或可以控制 VBUS 的类似端口。
    由于 DRP 配置可设置为 DFP、因此 HD3SS3220仍需要能够控制何时通过 ID 引脚发送 VBUS。 当 ID 引脚被 HD3SS3220拉低时、应向 VBUS 开关或 SOC 指示 VBUS 应发送到下游以进行 DFP 连接。
    Ryan
