[参考译文] TPS7A57:功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511908/tps7a57-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma
器件型号:TPS7A57
申请 TPS7A5701RTER 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告。
    您好 Amit、
    我们通常没有为我们未通过汽车认证的 LDO 预先准备功能安全文档。 准备所需的文档并为 TPS7A57发布文档将需要4-6周的时间。  我想更好地了解您的请求、您能否通过电子邮件联系我们进行讨论?
    Alex Davis
    那就好了、如何开始这个过程呢?
    您好 Amit、
    请通过 a-davis6@ti.com 与我联系。
    Alex Davis
