[参考译文] TPS784-Q1:请求功能安全时基故障值和故障模式分布、符合 Siemens 标准 SN29500的栅极缩放
Guru**** 2390000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS784-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503213/tps784-q1-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500
器件型号:TPS784-Q1
我询问了 TPS784-Q1的功能安全时基故障(应用时基故障率)值和故障模式分布、栅极标度。
SIEMENSE SN29500-2。
(这不是要求提供基于 JEDEC 的技术时基故障值。)
器件型号
TPS78401DBVR
