[参考译文] BQ24650:禁用预充电计时器
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512220/bq24650-disable-precharge-timer
部件号:BQ24650
您好的团队、
当太阳能电池板的电源在清晨处于低电平时、预充电计时器保护功能将被激活、并且白天无法进行充电。
我想我可以使用中的方法禁用预充电计时器(SLVA473)。 这是否是解决问题的有效方法?
我们已从 TI 网站中删除了一个(SLVA473)。 这种方法是否有问题?
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7608.Reducing-Precharge-Phase-Region-for-bq24650.pdf
    Hello Hirotsugu、
    lin lin 说:
    我认为使用该方法来 满足您的项目要求没有明显的问题。
    基督教。
