器件型号:TPSM82813 主题中讨论的其他器件:TPS62813M、 TPS62813、
申请 TPSM82813SILR 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告。 |
您好 Amit、
感谢您在 E2E 上联系我们。
TPSM82813SILR 不支持功能安全。 所有可用的质量、可靠性和封装信息都可以在TPSM82813产品网页"订购和质量"部分的"质量、可靠性和封装信息"链接下找到。
TPS62813M 具有功能安全功能、是 TPSM82813SILR 的分立式版本(无集成电感器)。 有关相应的 功能安全信息 、请参阅TPS62813M 产品网页的"技术文档"部分。
Andreas。
