[参考译文] TPS65235:功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511906/tps65235-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma
器件型号:TPS65235
申请 TPS65235RUKR 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告。
    您好 Amit、
    我们通常没有为非汽车器件预先准备好功能安全文档。  PFA MTBF & FIT 可供参考。  e2e.ti.com/.../5226.results.xlsx
    我们为我们的汽车零件提供相同的零件号、并在零件号后面加上"-Q1"。
    例如: https://www.ti.com/lit/fs/slvaeq0a/slvaeq0a.pdf
    Gautam
    我正在查找失效模式分布(FMD)和分析(FMA)信息。 该工具在哪里可用?
    Amit、这一切都适用于此器件。 正如我之前提到的、功能安全 FMA 和 FMD 仅正式记录在汽车零部件中。 您可以探索它们。
