[参考译文] TPS82130:TPS82130SILT 金镀层厚度?
Guru**** 2473270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503415/tps82130-tps82130silt-gold-finish-thickness
器件型号:TPS82130
尊敬的团队:
我介绍了 TPS82130SIL、我试图寻找有关器件引线材料厚度的更多信息。 您能否提供此器件上金层的厚度?
谢谢您、
Filipe
    尊敬的 Filipe,
    请参阅此帖子: [常见问题解答] TI 的 NiPdAu 铅涂层的金(Au)、钯(Pd)或镍(Ni)厚度是多少? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛
    Gautam
    Gautam,
    我认为这并未完全回答我的问题、因为  TPS82130SIL 具有 Niau 铅涂层、而您发布的常见问题解答适用于 NiPdAu 铅涂层器件。 他们碰巧碰巧是一样的吗? 或者、uSiP 设备是否随意使用 Pd 涂层?
    Filipe Rubinstein
    尊敬的 Filipe,
    TPS82130SIL 具有 Niau 铅镀层、而您发布的常见问题解答适用于 NiPdAu 铅镀层器件。
    感谢您强调这一点。 您可以参考此 白皮书。 它提到" µm 使用镍/金表面处理的 PCB、金厚度应小于0.5 μ m、以避免降低热疲劳性能 "
    尊敬的 Filipe,
