[参考译文] TPS51375:NC 引脚连接
Guru**** 2553260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511465/tps51375-nc-pin-connecting
部件号:TPS51375
您好、
对于引脚7 13~16、 如果它不是"将引脚悬空或连接到 GND"、则连接到另一个电源轨会出现问题吗? 谢谢。
    尊敬的车文:
    Unknown 说:
    如果连接到另一个电源轨、会出现问题吗?
    请勿连接到电源轨。 严格遵循"将引脚悬空或连接到 GND"。
    Gautam
