[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS25984B:器件的 SOA 图
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25984B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512213/faq-tps25984b-soa-plot-for-the-device
器件型号:TPS25984B
请求 TPS25984B 器件的 SOA 或 AOA 图。
    默认情况下、电子保险丝器件使用电流限制、短路保护、热关断等各种保护机制来保持 FET SOA 使用该器件时、我们仍需要确保在建议的限值范围内运行、并且不会超出绝对最大限值、因为这会导致器件损坏。
    有关这方面的更多详细信息、  请参阅此常见问题解答和本应用手册。
    使用应用手册中显示的方法、我们绘制了 TPS25984B 的 AOA 图。
    若要查找图中的确切数据点、可以使用以下 Excel 工作表。
    e2e.ti.com/.../3010.TPS25984B_5F00_AOA_5F00_data.xlsx
    Arush
