[参考译文] LP8868U-Q1:LP8868U-Q1
Guru**** 2481465 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502428/lp8868u-q1-lp8868u-q1
器件型号:LP8868U-Q1
您好:
我需要 LP8868的 Spice 模型进行仿真、 请提供。
谢谢、此致
Akanksha.
    您好、Akanksha
    我们只有 LP8868的 simples 模型。
    您好:
    我需要使用 LP8868 IC 仿真电路、可以帮我。 因为你没有 SPICE 模型,请指导我如何做到这一点. 这个 simpleis 模型是什么?
    您好、Akanksha、
    我们的专家在公众假期,回复将延迟到5/6
    感谢您的理解。
    BR
    Monet Xu
    您好、Akanksha
    您可以在互联网上检查 SIMPLIS、这是另一个仿真工具。
