[参考译文] TPS53840:TPS53830兼容性?
Guru**** 2635075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53830, TPS53830A, TPS53840
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509200/tps53840-tps53830-compatibility
器件型号:TPS53840
主题中讨论的其他器件:TPS53830A、TPS53830
TPS53830和 TPS53830A DDR5 RDIMM PMIC 缺货、因此我订购了 TPS53840 MRDIMM /RDIMM PMIC、应考虑采用额定电流更高的直接替代器件、以便发现它根本无法上电。  VR_EN 引脚按照建议连接至 GND、因为它未用于 TPS53830 /830A 应用。  有什么建议吗?
