[参考译文] TPS62826:输出放电
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509374/tps62826-output-discharge
器件型号:TPS62826
您好、
我是否可以知道如何将这张图传输到输出放电电阻器?
我们需要与其他产品进行比较。 我知道应该使用 outPOUT 电压(V)/放电电流(I)=放电(R)
但该图仅展示输入电压、如何计算输出 放电(R)?
Jeff
    您好、Jeff、
    感谢您在 E2E 上联系我们。
    放电电流作为灌电流实现、它在放电期间近似保持恒定(请参阅数据表中的图8-42)。 因此、在放电过程中、电流阱的电阻会发生变化、以便将电流保持在或多或少的恒定水平。 但是、放电电流值取决于输入电压和温度、如图6-5所示。
    Andreas。
