[参考译文] LM73606-Q1:LM73606-Q1
Guru**** 2481465 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509238/lm73606-q1-lm73606-q1
器件型号:LM73606-Q1
您好团队:
我们在 LM73606QRNPRQ 切换器应用中使用了 LM73606QRNPRQ 切换器。 数据表提到 VCC 引脚上需要一个2.2 µF 电容器。 但是、我们错误地  在设计中添加了0.047 µF 电容器而不是2.2 µF。
这会导致设计出现重大问题、还是仍然可以正常工作?
谢谢。此致、
    您好、
    使用不推荐的值将导致瞬态响应不令人满意。 请求您使用推荐的。
    Pramik Patel
