[参考译文] BQ35100:内部温度传感器或 NTC
Guru**** 2470180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513881/bq35100-internal-temp-sensor-or-ntc
器件型号:BQ35100
在我的应用中、BQ35100与主电池 LiSOCl2放置在同一外壳内、
我的问题是、根据您的经验、使用外部 NTC 在 EOS 模式下实现"体面"结果的必要性与使用内部温度传感器的必要性有多大?
BR's
Jordi
    你好 Jordi、
    对于 EOS 模式、只需使用内部温度传感器就能满足需求。
    Adrian
