[参考译文] UC2844A:在 PCN 之后将更改丝印
Guru**** 2471030 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511716/uc2844a-will-the-silk-screen-be-changed-after-pcn
部件号:UC2844A
我的客户已获得 PCN 样片、但无法将样片与旧器件区分开来。 请问您、 在 PCN 之后、我们的丝印是否发生了变化?
    您好、
    有一些差异、但您需要提供样片顶部标记以帮助识别。 丝印形式仍然相同。
    您能帮我检查一下这是否是"PCN"器件吗?
    您好、
    我会检查并回复您。
    您好、
    以下是 PCN 之后的器件。
