[参考译文] BQ34Z100-R2:REGIN 电源
Guru**** 2752855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513678/bq34z100-r2-regin-supply-source
部件号:BQ34Z100-R2
您好、
我们具有一个板载稳压器、可从电池电源电压产生3.3V 电压。 因此即使在待机条件下有电池可用时、也能为极少数外设供电。 我们是否可以在电量监测计的 REGIN 输入端使用这个3.3V 电源? 因为我们认为前置稳压器电路中的静态电流对于我们的应用来说有点大。
请检查并确认。
Saravana.
    尊敬的 Saravana:
    这应该没问题。
    Diego
