[参考译文] LM74680:修改后的正弦波
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74680
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513578/lm74680-modified-sine-wave
器件型号:LM74680
大家好!
我对 LM74680有疑问。
可以输入修改后的正弦波吗?
Ishiwata
    尊敬的 Ishiwata:
    修改后的正弦波是什么样子的?
    控制器只是检测 IN1和 IN2引脚上的压降、以决定开启哪些栅极。 您可以应用任何类型的波形并相应地预期结果。
    尽管必须注意的是、控制器从 OUTP 引脚供电、因此应始终保持在其 PORR 以上。
    Shiven Dhir
